ЛБ6 СМ3, Вопросы и проблемы |
23.5.2014, 18:52
#241
Два ЛБ6-УЛ/УКЛ-СМ3 (в. 5.1.1 09.13г.). Голос из кабины неразборчивый, хриплый на фоне шума.. Причем в первые секунды после включения ГГС еще более-менее приемлемо, а потом становится вообще плохо. Ничего не помогло, даже замена на трансформаторы старого образца. После замены на ЛБ6 обычные старые в высоком корпусе-голос стал идеально чистый и разборчивый. Транформаторы в этих СМ3 -новые низкие с 12 ножками (160.062 желтые), но проблема видимо не в них. Это конкретный случай, но до него были непонятки и с другими СМ3 с такими же симптомами. У коллег такая же фигня и на ШУЛк и на УЛ на 8 штуках. У кого то были такие проблемы? Пишем тут и обязательно указываем дату производства ЛБ. недавно монтировали блоки на УКЛ-см3. обратная связь (с кабины) была где как но уж очень далека от привычной. после разбора полётов выяснили (спасибо умному человеку): виноват привычный четырёхпроводной вариант связи с кабиной... лечение: использовать на микрофон ОТДЕЛЬНЫЙ проводник земли (общий). то есть пятипроводную схему... если нет свободных жил то в качестве земли (общий) на вызов и динамик можно использовать общий(N) станции. правда могут появиться помехи... а идеальным решением является "ОКТАВА".. |
24.5.2014, 0:17
#242
Это все напоминает гадание на ромашке... как когда-то с трансформатором.
СМ3 как и ЛБ6 обычный из старых партий и тем более как ЛБ5.5 и даже Лб5.3, должен!! иметь хорошую ГГС на любой четырехпроводной раскладке. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
24.5.2014, 1:47
#243
Это все напоминает гадание на ромашке... как когда-то с трансформатором. СМ3 как и ЛБ6 обычный из старых партий и тем более как ЛБ5.5 и даже Лб5.3, должен!! иметь хорошую ГГС на любой четырехпроводной раскладке. Давным-давно в какой-то теме это уже обсудили, но повторюсь : лично я стараюсь использовать шесть концов ещё со времён ПДЛ-20. И всё таки, что с проговариванием этажей на релейках? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
25.5.2014, 22:36
#244
25.5.2014, 22:49
#245
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Делаем монтаж на двух домах. УКЛы, Евролифт. В приказниках Нейрон. В общем от Нейрона в приказнике откинули МК1 и использовали как общий микрофона и вызова, МК2 так же откинули и использовали как + микрофона, откинули и идущие с пульта ревизии МК2, BU3 откинули только в приказнике и использовали как "вызов". Микрофон ОБИ подключили в приказнике к освобождённым проводам. Итак: МК1 - общий, МК2 + микрофона, BU3 - вызов. Ну и Д1, Д2 отдельно для динамика. Динамик поставили на крыше кабины за клеммником, который вертикально прикреплён к верхней балке кабины. Итого 5 проводов. В подвеснике провода все рядом идущие. Блоки СМ3 УКЛ/УЛ, связь отличная.
25.5.2014, 22:58
#246
Делаем монтаж на двух домах. УКЛы, Евролифт. В приказниках Нейрон. В общем от Нейрона в приказнике откинули МК1 и использовали как общий микрофона и вызова, МК2 так же откинули и использовали как + микрофона, откинули и идущие с пульта ревизии МК2, BU3 откинули только в приказнике и использовали как "вызов". Микрофон ОБИ подключили в приказнике к освобождённым проводам. Итак: МК1 - общий, МК2 + микрофона, BU3 - вызов. Ну и Д1, Д2 отдельно для динамика. Динамик поставили на крыше кабины за клеммником, который вертикально прикреплён к верхней балке кабины. Итого 5 проводов. В подвеснике провода все рядом идущие. Блоки СМ3 УКЛ/УЛ, связь отличная. ну так и должно быть. поздравляю!!! действительно... общим на "вызов" может быть и общий "микрофона"... фактически получается что ОТДЕЛЬНЫМ проводником на общий провод должен снабжаться динамик (и вот в качестве его можно использовать, в крайнем случае, землю станции)... мы как то не подумали об этом . просто по привычке так расписали. извеняйте но общей сути это не меняет |
master |
26.5.2014, 11:04
#247
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 6 810 |
Подскажите как отключить матюгальник в ЛБ 6.х?
Дело в том, что лифтовое помещение расположено в корридоре жилого дома. Чтобы не привлекать вандалов и не беспокоить жителей в ночное время звук нужно отключить. Спасибо. |
karellift |
26.5.2014, 11:10
#248
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 16.11.2012 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 6 708 |
Делаем монтаж на двух домах. УКЛы, Евролифт. В приказниках Нейрон. В общем от Нейрона в приказнике откинули МК1 и использовали как общий микрофона и вызова, МК2 так же откинули и использовали как + микрофона, откинули и идущие с пульта ревизии МК2, BU3 откинули только в приказнике и использовали как "вызов". Микрофон ОБИ подключили в приказнике к освобождённым проводам. Итак: МК1 - общий, МК2 + микрофона, BU3 - вызов. Ну и Д1, Д2 отдельно для динамика. Динамик поставили на крыше кабины за клеммником, который вертикально прикреплён к верхней балке кабины. Итого 5 проводов. В подвеснике провода все рядом идущие. Блоки СМ3 УКЛ/УЛ, связь отличная. Мы в принципе в Евролифтах динамики ставим в пульт приказа и обходимся 4 мя проводами, откидывая всё от нейрона кроме их линии. Смонтировано уже 20 Лбешек таким образом,не было никогда проблем со связью. Были на щербинке с СМ3 приходилось разносить динамик с микрофоном на расстояние в 2 метра и всё приходило в норму. -------------------- You don't know the power of the dark side
26.5.2014, 20:47
#249
Подскажите как отключить матюгальник в ЛБ 6.х? Дело в том, что лифтовое помещение расположено в корридоре жилого дома. Чтобы не привлекать вандалов и не беспокоить жителей в ночное время звук нужно отключить. Спасибо. Звук в МП будет только при включении ГГС с МП диспетчером. От вандалов блок можно спрятать в железявый ящик. Или вообще входную дверь в МП поменять. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
27.5.2014, 1:44
#250
Были на щербинке с СМ3 приходилось разносить динамик с микрофоном на расстояние в 2 метра и всё приходило в норму. Подскажите как отключить матюгальник в ЛБ 6.х? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
master |
27.5.2014, 14:10
#251
24.7.2014, 12:55
#252
Залил в Лб6СМ3-Р с в.5.1.1 прошивку 5.1.2
После активации 4 страницы увидел что текущая версия стала 5.0.0 из загрузчика, а на странице заливки из всех активных страниц остались только первые три (четвертая строчка была пустая и все ниже третьей были серые-неактивные). Активировал обратно третью сраницу с 5.1.1 и получилось следующее что это? как это? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
25.7.2014, 10:24
#253
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Залил в Лб6СМ3-Р с в.5.1.1 прошивку 5.1.2 После активации 4 страницы увидел что текущая версия стала 5.0.0 из загрузчика, а на странице заливки из всех активных страниц остались только первые три (четвертая строчка была пустая и все ниже третьей были серые-неактивные). Активировал обратно третью сраницу с 5.1.1 и получилось следующее что это? как это? Это связано с загрузчиком ЛБ. Первые загрузчики ЛБv6-CM3 - v5.0.0 и v5.0.1 - поддерживали только 3 страницы памяти!!! Соответственно ЛБ с указанными загрузчиками могли переключаться только между этими страницами памяти. Как показала практика, использование только 3 страниц памяти не всегда было удобно пользователю, поэтому начиная с версии 5.0.2 от 10.07.2012 все загрузчики ЛБ стали поддерживать 7 страниц памяти. В Вашем случае для данного ЛБ необходимо использовать первые 3 страницы. Если существует необходимость использования всех 7 страниц памяти, то необходимо обновить загрузчик указанного ЛБ через сервисный центр. Для всех ЛБv6Pro-CM3 - изначально выполнена поддержка 7 страниц памяти. |
28.7.2014, 12:29
#254
Понятно. "О сколько нам открытий чудных..."
А заблокировать как-то на программном уровне заливку в остальные страницы на этих первых СМ3 нельзя, чтобы такой оказии не случалось (без замены загрузчика)? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.7.2014, 8:45
#255
А заблокировать как-то на программном уровне заливку в остальные страницы на этих первых СМ3 нельзя, чтобы такой оказии не случалось (без замены загрузчика)? При всей простоте идеи.... пока даже сообразить не могу какие критерии необходимо использовать для автоматической реализации.... надо думать... |
7.11.2014, 15:07
#256
В Вашем случае для данного ЛБ необходимо использовать первые 3 страницы. Если существует необходимость использования всех 7 страниц памяти, то необходимо обновить загрузчик указанного ЛБ через сервисный центр. Вопрос: как узнать что у ЛБ старый загрузчик и его нужно обновить через СЦ? Хотелось бы снять уже все разом которые есть и отправить. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
liftrnd |
5.2.2015, 20:25
#257
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2015 Из: Волгодонск Пользователь №: 6 968 |
Здравствуйте!
есть 6 блоков СМ3 АРС выпуска 14г. на всех по несколько раз в день бъёт код рестарта 0х06 "Не работает фоновая программа" в чем может быть причина ? |
6.2.2015, 11:30
#258
Прошивка какая?
liftrnd |
6.2.2015, 11:41
#259
6.2.2015, 12:15
#260
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:14 |
